- Marque :gasgas
- Modèle :txt 300 mais que de la balade
- Année :2012
Problème/ question :fourche
Bonjours j'ai donc monté une nouvelle fourche marzzochi 40 mm sur la moto malgré plusieurs reglage elle me semble dur.je n'ai sorti qu'une fois avec.
Avez vous une idée.
Reglage origine.
Basile5660
- Moto : Gasgas txt 300 de 20
- jack
- Site Admin
- Moto : Beta 350 RR
Re: Reglage origine.
Desserre tous les réglages (compression / détente) et essaye pour voir si c'est plus souple
Sinon il faudra que tu contrôle le niveau d'huile dans la fourche (en enlevant un peu d'huile ça peut rendre la fourche moins dure) et si le ressort n'est pas trop dur pour ton poids
Basile5660
Merci je viens d'aller promener dans les bois quel calvaires suspension arriere nul et avant ça va mieux.mon amortisseur arriere Reiger qui a 12 ans je ne sais pas ça qu'il vaut. Je pense le changer en prenant un sach.car refaire mon Reiger minimum 400 euro .
Quand pensez vous.
Quand pensez vous.
- jack
- Site Admin
Avant de faire quoi que ce soit, contrôle la SAG (la précharge de l'amortisseur) car si cette précharge n'est pas correcte (ou que tu es hors limites) ça veut dire que l'amortisseur ne fonctionnement pas correctement et/ou que le ressort n'est pas adapté à ton poids
Basile5660
L'amortisseur est visé de 34 mm donc je pense que......je pense qu'il faut 7 à 8 mm
Acheter occasion plus jamais.....
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Basile5660
Sinon j'achète un autre amortisseur mais faut qu'il soit adapter à la moto.
Avez vous une idée du genre amortisseur compatible.merci
Basile5660
Voilà enfoncement statique 80 mm.....
- jack
- Site Admin
Basile5660
Justement 7 mm compression amortisseur je dois avoir 15 mm à enfoncement alors que moi 80 mm je vais changer amortisseur car 12 ans sans entretient ça dois laisser des traces.
Mais que prendre ??????????
En Espagne reiger ou ohlins. Promotion 499 euro.
Basile5660
Salut après avoir regarder pas mal de vidéo j'ai pas mal compris ce que je dois faire à l'amortisseur pour profiter des balades.bien regler la précontrainte.. pour moi 12 à 15 mm
Changer mon tampon et mettre le hard.et si je sais le faire moi même acheter un peu d'huile en plus.qui a déjà changer sois même l'huile de l'amortisseur ??
donc j'ai besoin de votre aide svp.
