j ai enfin fini de faire la grosse révision du gasgas 300 2006 que je me suis offert!!! quelle moto!!!que c est facile!!!
juste, le moteur a un comportement un peu particulier juste avant l ouverture des valves.
je m explique :
des bas aux mi régimes, la moto tracte fort, puis à l approche de l ouverture des valves, le moteur s assoit légèrement, donne l impression de s engorger. Il faut alors insister sur les gaz jusqu à ce que les valves s ouvrent. Le moteur prend alors ces derniers tours minutes.
Alors je me demande si cela pourrai venir d un mauvais réglage carbu (actuellemenent - 175 - 38 - N1EF 2° cran, vis 2 tours) ou pensez vous que le mécanisme de valve peut ne pas fonctionner correctement, forcerait en quelques sortes et retarderait l ouverture des valves.
réglage Gasgas 300 2006
gasman64
- Moto : bb880
- jld
Re: réglage Gasgas 300 2006
Je pencherais pour la deuxième hypothèse.
Nettoie les valves de la moto pour commencer et teste...
cricri
pareil
est-ce que le précédent proprio n'a pas durci le ressort pour retarder l'ouverture des valves ?
c'est le symptome habituel de valves qui s'ouvrent trop tard.
gasman64
- Moto : bb880
Bon donc un bon contrôle des valves indispensables!!! il y a un également un carter de valve gros volume Trusty non réglable, oeut il avoir une incidence?
Allez je démonte, de plus il me semble que les valves ne sont pas compliquées à démonter sur les gasgas?
- jld
- Pistard Nain
- Moto : 250 gasgas
en plus du nettoyage, regarde si la tige de commande de valves ne frotte pas dans l'alesage du carter, si c'est le cas il faut la redresser légèrement
motorandonauteaccroc .... gasgas 250 rouge et j'y tiens au rouge
gasman64
- Moto : bb880
j ai démonté l ensemble du mécanisme, il y avait un peu de calamine, mais rien de méchant. la valve au milieu pivote bien, mais lorsque l ensemble est monté, tige venant du carte désolidarisée, en rotation, j ai un point dur au 3/4.
je me demande si ce n est pas ceci qui pose problème. mais impossible de déduire pourquoi j ai ce point dur.
je pense que le mécanisme n est pas très puissant, et ce simple effort perturbe l ouverture. vous avez une idée?
merci
merci
