Purge embrayage gas gas 300
Trxgray
Moto : Gas gas 300Ec 2006
Message non lupar Trxgray » 03 Jan 2022, 03:26
- Marque :Gas gas
- Modèle :300ec
- Année :2006
Bonjour à toutes et tous, je ne suis pas parvenu à faire une vidange de mon embrayage avec une seringue comme montre dans plusieurs tuto, est il possible de la faire comme une vidange de frein ?
Depuis mon essais j’ai des bulles qui remontent en permanence dans la cuve et pourtant j’ai du pomper sur mon levier pendant au moins 1/2h :razz:
Re: Purge embrayage gas gas 300
Message non lupar nounours » 03 Jan 2022, 10:55
il te faut faire une purge inversée
tu pousses avec une seringue du récepteur vers l'émetteur
Trxgray
Message non lupar Trxgray » 03 Jan 2022, 13:05
Merci, justement je ne suis pas parvenus à pousser avec une seringue, j’ai pourtant bien dévissé le vis de purge, ouvert le bocal haut et pas moyen de faire rentrer quoi que ce soit
Message non lupar nounours » 03 Jan 2022, 16:40
tu as totalement libéré la garde au levier ??
Message non lupar nounours » 03 Jan 2022, 16:41
vis de purge bouchée ??
Trxgray
Message non lupar Trxgray » 03 Jan 2022, 18:29
YESSSS!
Ça y est c’est passé…effectivement je pense que le vis de purge était bouché car rien de coulais, j’ai donc pomper au levier et ça a finis par couler…la seringue à fait le reste !
Merci ;)
Retourner vers « Gasgas »
