tout d'abord désolé de ne pas encore être passé me présenter.
Je vous expose le soucis :
J'ai acheté hier un 250 gasgas de 2006, une super offre à 850 euros mais évidemment les carénages et l’échappement ont subit.
Je rentre chez moi, je l'essaye et hop elle se coupe.
J'enlève l’échappement et je remarque les segments collé et le piston touché...
Après démontage, le cylindre est légèrement griffé (je vous mets une photo ce soir)
J'aimerai savoir où le faire traiter dans le nord pas de calais ou sur quels sites prévoir les pièces car je trouve les piston mais pas de cylindres;
Cordialement
Problème 250 gasgas ec 2006
Stevin
- Moto : 250 Gasgas 2006
philcool
- Moto : wrf
Re: Problème 250 gasgas ec 2006
ce site va bien pour les pieces gasgas >>> https://www.la-becanerie.com/tout-terra ... 50/?ae=577
ça revient pas enormement plus cher de mettre du raide neuf et la t'es sur du coup,
sinon tape nikasil sur google ta plein de boite mais compte +200€ + fdp+piston 180€+joint au final t'economise +- 50/100 balles mais si ton nikasil est pas top tu recommence!!!!
sinon passe la direct en 300 ça ce monte pour pas plus cher mais la ça marche bien mieux !!!! >>>>> http://www.proracingservice.com/pieces- ... 49221.html
va sur le forum gasgasman ils expliquent
Stevin
Merci pour ta réponse rapide Philcool.
Je vais commandé demain je pense le cylindre piston 250 sur ton lien. Ce site est fiable?
Malheureusement, le lien pour la passer en 300 le produit est en rupture de stock.
Donc dans mon panier j'ai ton lien, le prends une pochette de joints et la cage à aiguille, c'est tout?
Merci d'avance;
Edit : Sur ce site je ne trouves pas la cage à aiguilles ni la pochette de joints concernant l'année du modèle, aurait tu un lien ou un site fiable? Cordialement.
Merci d'avance;
philcool
- Moto : wrf
joint ici>>> https://www.la-becanerie.com/pochette-d ... tml?ae=577
dommage pour le 300 perso je chercherai car ça existe https://track.effiliation.com/servlet/e ... bnEALw_wcB
apelle les ils parlent français meme si c des espagnols pour les joints ils doivent aussi avoir profite pour demander (ou fait un mail au pire
Stevin
Merci beaucoup pour les liens!
Concernant la Gasgas 300, l'année du lien ce n est pas un 2006 mais il est compatible? Je n'ai pas de modifications à effectuer? Ni sur le bas moteur? Car j'ai crus voir ça..
Car mon but est d'éviter les modifications (pas envie d'être emmerdé avec des frais supplémentaires surtout ) mais si il est compatible sans soucis je le prendrai.
Encore merci
Encore merci
philcool
- Moto : wrf
mon lien est un exemple,je sais qu'il y avait ya pas longtemps les memes ensemble pour ta moto (2006)sur leur site,franchement appelle les, ils te feront le devis pour tout,j'y ai commander des pieces et accessoire ils m'ont bien conseiller (surtout 1 qui parle bien français)
Stevin
J'ai appelé ce matin, j'ai toutes les références que je cherchais.
J'ai mon panier avec la cage à aiguilles, joints et le cylindre piston 250.
Je ne l'ai pas encore commandé, j'attends d'avoir un peu de détails sur les modifications pour le kit 300 / Le vendeur ma juste stipulé qu'il fallait modifié les valves d'échappement mais il a coupé court; il m'a ensuite donné la référence sur 250 donc je pense qu'il n'est pas sur pour le 300.
Cordialement et merci!
philcool
- Moto : wrf
sur lbc t'en a une de 250 passé en 300 ...
pose la question ici ils connaissent parfaitement >>>> http://www.gasgasman.org/viewforum.php?f=5
sinon cool pour ton panier et si le prix te convient c'est encore mieux
