Pétarade Gas Gas 125
Lynck74
Moto : Gas Gas EC 125
Message non lupar Lynck74 » 16 Fév 2014, 12:27
Besoin d'un avis pour ma 125 Gas Gas EC de 2003, voila elle pétarade a bas régime quand je suis a allure constant a mi régime elle pétarade tout court mais par contre quand je suis plein gaz elle va super bien. Elle fume un peu et perd de l'huile en haut de cylindre par le petit tuyau prévu a cet effet.
Je vais changer la bougie dans les jours qui suit j'ai un doute sur le fonctionnement de celle-ci
Si quelqu'un a eu les même symptômes sur ça bécane qu'il me dise ce qu'il a fait pour régler le problème
Merci les riders
Mieux vaut une 125 endurci qu'un 450 tout ramolli
Lynck74
Re: Pétarade Gas Gas 125
Message non lupar Lynck74 » 16 Fév 2014, 19:10
Donc je reviens
J'ai changer la bougie par précaution et en remontant celle-ci est noir je pense que c'est un problème de richesse. Je vais remonter le carbu le nettoyer et voir pour les réglages d'origines.
Il y aurait une personne qui aurait les réglages d'origines taille du gicleur de ralenti et l'aiguille enfin vous voyez quoi :-)
Merci a tous
Message non lupar nounours » 16 Fév 2014, 20:17
Lynck74
Message non lupar Lynck74 » 16 Fév 2014, 22:27
Super merci.
Mais bon je comprend rien la bougie me dis que je suis trop riche et mon gicleur est un 180 alors que d'origine apparemment c'est un 190. Je suis totalement perdu.
Nettoyage carbu demain remontage de tous ça et essai. iii
Message non lupar nounours » 17 Fév 2014, 10:04
pourcentage du mélange ??
quelle huile de mélange utilises-tu ??
cran de l'aiguille ???
taille du gicleur de ralenti ???
Lynck74
Message non lupar Lynck74 » 17 Fév 2014, 13:52
Je tourne a 2% de mélange avec de la Hafa synthicyl 2 temps
Mon aiguille est au 4 eme cran je vais la remonter au 3 eme et le gicleur de ralenti est celui d'origine.
Je remonte le carbu ce soir et je fais un essai je pense que l'aiguille au 4 eme cran c'était un peu trop riche.
Lynck74
Message non lupar Lynck74 » 17 Fév 2014, 19:28
Bon carbu remontée avec aiguille remontée d'un cran
Et ça coule au niveau du trop plein de la cuve
Plus qu'à démonté encore une fois et régler niveau de cuve
Même pas pu essayer voir si le mélange était moins riche
vnr vnr vnr
Lynck74
Message non lupar Lynck74 » 22 Fév 2014, 11:24
Bon après avoir tous remonter sur la moto j'ai fais une balade avec pour essai avec le nouveau réglage de l'aiguille. Petarade a fond sur des régimes constant. Par contre carbu vraiment trop riche encore ceux qui ma valut une bougie toute neuve.
C'est décidé je l'emmène a un pro pour réglage carbu. vnr
jcf60
Moto : GASGAS EC R 2018
Message non lupar jcf60 » 25 Mai 2020, 23:28
Retourner vers « Gasgas »
