Moto qui a du mal à monter dans les tours [Video]  [RESOLU]
Thomas09110
Moto : Gasgas
Message non lupar Thomas09110 » 06 Jan 2019, 17:43
- Marque :gasgas
- Modèle :ec 300 six days
- Année :2011
Comme vous pouvez le voir dans la vidéo j’ai un problème d’acceleration l’orsque je met gaz à fond, la moto a du mal à monter dans les tours, après un nettoyage de la valve d’echapement qui était bien encrassé j’ai tout re graisser et remonter et cela a bien atténuer mon problème mais j’ai toujours ce petit blocage qui fait comme si la moto était bloquée pendant 1 secondes puis quand elle est lancée je peut passer tout les rapports et elle montent normalement dans les tours.
Auriez vous une idée de où cela pourrai venir ?? Merci
jujupsa
Moto : Gas gas 2011
Re: Moto qui a du mal à monter dans les tours [Video]
Message non lupar jujupsa » 06 Mar 2021, 16:37
Slt,
Je deterre le poste, mais je viens d acquérir un 300 gasgas de 2010 et j ai même le problème que toi.
As tu trouvé la solution? depuis ce temps j espère pour toi.
dakolva
Moto : 610 SMS
Message non lupar dakolva » 08 Mar 2021, 16:27
Ton mélange air/essence à bas régime est mal réglé.Pour moi y'a trop d'essence qui arrive dans cette plage de régime et ensuite à mi-gaz et plein gaz y'a la bonne quantité (vu que tu fais rentrer + d'air).Donc : demontes ton carbu, ouvre sont capot supérieur, sort le boisseau avec l'aiguille dedans et vérifie l'état de l'aiguille.Change la ou regles la un cran plus bas.Ne touches pas à la vis de réglage de richesse qui n'intervient que pour le démarrage de la moto.
jujupsa
Moto : Gas gas 2011
Message non lupar jujupsa » 14 Mar 2021, 22:43
Mon probleme moi c est: je suis en 4 en sous regime et j accélère a fond la moto commence a monter dans les tours puis bloque pendant 2ou3 secondes puis prend bien ses tours.
Si je commence en premiere a bien monté dans les tours et que je passe tout mes rapports la je n ai pas le probleme.
J ai essayé une aiguille ne1g et le problème etait pareil.
J ai demonter mes valves d echapement et pas de point dur ( j ai controlé sa du côté droit du moteur)
Je viens de demonter le carbu , j ai tout demonter tout nettoyer et tout remonter mais je n ai pas eu le temps de l essayé.
Ma config
Gp 170
Gr 40
Aiguille ED M
2 ' crans
Vis richesse 1 tour et demi.
J aimerai vraiment trouvé la solution
jujupsa
Moto : Gas gas 2011
Message non lupar jujupsa » 15 Mar 2021, 14:36
voila couleur de la bougie . Je suis reglé trop pauvre non?
Message non lupar freduro » 15 Mar 2021, 14:46
Ça y ressemble vraiment. Couleur brique, pas bon.
Pour contrôler une coloration, utilises une bougie moins neuve.
jujupsa
Moto : Gas gas 2011
Message non lupar jujupsa » 16 Mar 2021, 16:00
Je viens d acheter la moto, malheureusement je n ai pas de vielle bougie.
Message non lupar nounours » 11 Avr 2021, 18:21
boisseau de 9 ,
aiguille n1ef ou n1ef ,
GP 170 à 175 ,
GR 38 à 45 ,
les réglages diffèrent selon altitude , état moteur , ligne échappement , utilisation etc .............
mais dans les grandes lignes c'est plutôt une bonne config
Message non lupar nounours » 11 Avr 2021, 18:24
il y avait un dossier complet à l'époque sur gasgasman ..........
il y en a plétore sur le net
jettes un oeil sur le forum enduro rhone alpes
Message non lupar nounours » 11 Avr 2021, 18:26
ah oui LA base , un réglage de hauteur de cuve impeccable pour ne pas dire chirurgical
jujupsa
Moto : Gas gas 2011
Re: Moto qui a du mal à monter dans les tours [Video]  [RESOLU]
Message non lupar jujupsa » 08 Mai 2021, 23:28
Je reviens apres avoir donner la moto a bo papa qui a regler la carburation au petit oignons, l equilibre GP et GR n est pas au top. Maintenant c est beaucoup mieux. Par contre la moto grimpe au arbre, je comprend un peux l ancien Proprio a qui a essayé de l assagir, mais j ai envie de dire si tu veux moins puissance change de moto .
Merci et a bientot dans les bois
Retourner vers « Gasgas »
