Gasgas schema faiseau simplifiè
integra24
Moto : gas gas 125 ec
Message non lupar integra24 » 15 Mai 2013, 22:28
salut a tous je voudrai savoir si quelqu'un du forum aurai un schema de faiseau simplifiè,dison que mon fils a achetè un 250 gas et je voudrai juste qu'il et phar ,feux arrière ,coupe circuit et contacteur de feux stop .demain je me lance :eek: enfin si vous avez des info sur la façon de procèder super,merci d'avance :-?
Re: schema faiseau simplifiè
Message non lupar nounours » 16 Mai 2013, 07:53
tu veux que j'y jette un oeil dimanche --)
sinon il te faut supprimer :
- le klaxon ainsi que son faisceau
- les clignos + relais + faisceau
- compteur + faisceau
en remontant les broches tu débranches au fur et à mesure .
integra24
Message non lupar integra24 » 16 Mai 2013, 08:37
salut fred,je vai voir ce que je peu faire et si ..... enfin tu voi je viendrai te voir . :-?
weekendbike
Moto : web125f
Message non lupar weekendbike » 16 Mai 2013, 09:05
tu pars de l'allumage avec les 2 fils qui sont fait pour ça
celui qui va à la masse aujourd'hui tu le branche au coté masse de tes 2 ampoules (avant arrière)
celui qui est prévu pour le + tu l'amenes à un coté de l'interupteur que tu places sur la plaque phare (ou ailleurs, mais sur la plaque, c'est le plus simple).
tu repars de l'interupteur de l'autre coté et tu y branches l'ampoule avant, l'ampoule arriere et (ne pas oublier) le régulateur !
il ne te manque plus que le fils de masse du régulateur et c'est fini.
il est conseillé de mettre des cosses au départ de l'allumage, à la coupure de la boucle arriere et à l'ensemble plaque phare
weekendbike
Moto : web125f
Message non lupar weekendbike » 16 Mai 2013, 09:14
le coupe circuit, c'est a part : tu y mets un fils sur la masse et l'autre sur le petit fil de la bobine HT ou sur le fil prévu a cet effet sur le CDI
integra24
Message non lupar integra24 » 16 Mai 2013, 16:15
salut weekendbike et merci pour l'info :-? simpa :-?
integra24
Message non lupar integra24 » 19 Mai 2013, 13:07
salut a tous bon sa yè faiseau simplifiè refait ,nickel par contre le mec a qui ètait ce gas pfffffff le travail de ..... les deux contacteurs de stop coupè a ra ???? vnr des dominos partou ,j'en passe et des meilleurs .n importe quoi :eek: je comprend pas de couper les fils comme sa surtout a ra impossible de repartir avec rèsultat deux contacteurs hs vnr .enfin je m'en suis sorti tous fonctionne de nouveaux :-? merci encore weekendbike :-?
Retourner vers « Gasgas »
