Gasgas 125 EC vidange fourche gas
integra24
Moto : gas gas 125 ec
Message non lupar integra24 » 26 Mar 2013, 18:02
salut a tous ,bon voila j'ai entrepri de vidanger ma fourche sur mon gas ec 125 de 2008 ,une question il y a t il quelqu un qui la fait sur la scienne :eek: c'est une inverssè de 45 mm marzocchi ,sur le cite gas gas il dise de comprimer la fourche et avec un clè de 21 dèvisser la vis du dessou ,faire sortire l'huile et revisser ce que j'ai fait ,ensuite dèvisser la parti supèrieure des tubes et faire le niveau huile par la .je ne l'ai pas encore fait ,mon pro ma dit sa va fuire de partout ???? alors la je :eek: enfin vous en penssè quoi :? j'atend vos avis.mùerci d avance
integra24
Re: vidange fourche gas
Message non lupar integra24 » 26 Mar 2013, 18:15
j'allai oublier je voi pas ou serai le problème vu que j'ai comprimè ma fourche pour dèvisser la vis,l'huile c'est vidè et j'ai dessuite resserè l'èrou et ensuite j'ai dècomprimè le fourche :eek: bon de toute façon demain vai chercher 1 litre d'huile sa vau 20 roros environ mètre 450 ml dans chaque tube comme il dise sur le forum gas et je vèrai bien le rèsultat :? pour 20 roros je vai pas ètre ruinè hystérica
Message non lupar Intox » 26 Mar 2013, 18:27
regardes la video , ça m'étonnerait que ce soit vraiment différent
http://www.southrider.fr/pg/pg/support.php?rub=garage&id=1#niveau_video
et pour bien remonter ta roue avant
http://www.freenduro.com/technique/20081021116/techniques-et-astuces/remonter-sa-roue-avan.html
bonne mécanik !!!
integra24
Message non lupar integra24 » 26 Mar 2013, 18:28
integra24
Message non lupar integra24 » 26 Mar 2013, 18:32
merci intox :-?
Message non lupar Intox » 26 Mar 2013, 18:51
Sinon pour la fourche motoverte avait fait un DVD , me souviens pas du nom mais tu fois pouvoir la retrouver sur YouTube ou dailymotion
integra24
Message non lupar integra24 » 26 Mar 2013, 19:44
manumdk
Moto : Gasgas 250
Message non lupar manumdk » 26 Mar 2013, 20:49
Tu trouveras un tuto qui commence à dater, mais ça doit être quasiment le même modéle que ta fourche et c'est complet.
Ces rubriques sont accessibles en cliquant sur la bannière GASGASMAN du forum du même nom.
http://gasgasman.free.fr/spip/rubrique.php3?id_rubrique=18
A+
integra24
Message non lupar integra24 » 26 Mar 2013, 21:12
merci manumdk pour ce tuto j'ai la mème fourche,nickel :-? demain je mi attaque et je reviendrai vous dire sa :mad:
Retourner vers « Gasgas »
