fourche MARZOCCHI
BOUIN
Moto : 250 EC 1999
fourche MARZOCCHI
Message non lupar BOUIN » 02 Nov 2015, 19:56
- Marque :gas gas
- Modèle :EC
- Année :1999
Problème/ question :Bonjour à tous, je viens de changer les joints SPI de ma fourche MARZOCCHI , après remontage un des fourreaux fait " pompe à vélo " même en mettant un max d'huile rien n'y fait.....
Quelqu'un a t-il une solution ????
Merci à vous
ROXY
Moto : 250 WRZ
Re: fourche MARZOCCHI
Message non lupar ROXY » 02 Nov 2015, 21:05
qu'entends tu par pompe a vélo ?
pas de resistance a l'enfoncement ou a la détente ?
es tu certain d'avoir tout remonté correctement.
pour le niveau d'huile il y a un mini et un maxi selon ce que tu désire...
BOUIN
Moto : 250 EC 1999
Message non lupar BOUIN » 03 Nov 2015, 16:39
Tout d'abord merci ,
et bien le fourreau droit n'offre AUCUNE résistance ni à l'enfoncement ni à la détente, il rebondit!!! hier j'ai fait une sortie et je suis tombé , l'avant est non maitrisable!!!!!
Je vais( re) démonter l'ensemble et comparer les 2 fourreaux !
Je signale que c'est une fourche non inversée.
j'ai mis 450 ml d'huile dans les fourreaux, c'est ce qu'il y avait lors du démontage et ça fonctionnait très bien, et maintenant : " beaucoup moins bien!!!)
camboui 16
Message non lupar camboui 16 » 03 Nov 2015, 18:15
La viscosité de l'huile est la bonne?Tu as mis quoi comme huile? Moi je pense qu,il n'y a pas assez d'huile.
Bultaco
Moto : Husaberg
Message non lupar Bultaco » 04 Nov 2015, 19:29
En la démontant, la fourche a appris que marzochi avait fait faillite et elle a fait une dépression nerveuse. :? :? C'est classique en ce moment surtout sur une gaz gaz qui a aussi fait faillite! vnr il faut mettre un anti dépresseur dans l'huile, genre prozac! :lol:
ROXY
Moto : 250 WRZ
Message non lupar ROXY » 04 Nov 2015, 21:18
si tu es sure d'avoir tout remonté correctement c'est surement que le niveau d'huile n'est pas le bon. je ne me souviens pas avoir fait de fourche classique mais sur une inversée il faut remplir les tubes jusqu'en haut, pomper plusieurs fois et faire le niveau en enlevant l'huile progressivement a l'aide d'une seringue pour arriver a la hauteur voulu a l'aide d'un reglet ou d'un pied a coulisse...
BOUIN
Moto : 250 EC 1999
Message non lupar BOUIN » 06 Nov 2015, 12:06
la viscosité de l'huile est 10w mais ce qui est inquiétant c'est que le fourreau gauche ( avec la même MOTUL ) fonctionne très bien !!!
Les bagues de friction ont- elles une fonction au niveau de la détente de la fourche?
Merci .
Message non lupar freduro » 06 Nov 2015, 16:04
fourche classique.
un bâton s'occupe de la compression et l'autre de la détente ?
et les réglages en sont ou ?
as tu actionné les plongeurs pour chasser l'air comme il faut ?
enfin de la 10w, c'est plutôt pour le moto de route. qui t'a prescrit cette viscosité ?
Retourner vers « Gasgas »
