dèmontage roue avant gas gas 125 ec
integra24
Moto : gas gas 125 ec
Message non lupar integra24 » 12 Mai 2011, 18:59
:eek: salut a tous j'ai un petit souçi avec le dèmontage de ma roue avant ,je vous explique je veu metre des chaussette de fourches pour protèger mes joint spy ,j'ai dèvissè les deux ecrou de 10 qu'il y a de chaque cotè de la fourche au niveau de l'axe de roue mais imposible de retirer cet axe ,il y a surement une astuce .donc j'ai besoin de vos lumière merci a tous d'avance :-?
ludo12
programateur TV
programateur TV
Moto : Sherco 300se Factory
Re: dèmontage roue avant gas gas 125 ec
Message non lupar ludo12 » 12 Mai 2011, 19:10
et l'écrou principal de l'axe tu l'as desserré aussi?
si tu as tout desserré mais que l'axe ne viens pas tu peux le taper avec un ge en alu.
integra24
Message non lupar integra24 » 12 Mai 2011, 19:41
je met une photo du montage ,les dux vis supèrieures de chaque cotè sont dèvissès et j'ai beau tourner la vis centrale en tapotan de l'autre cotè rien ne vien :eek: ImageImage
benettoch
Moto : ktm350excf
Message non lupar benettoch » 12 Mai 2011, 20:50
bloque les deux vis du fourche droit ,et devise ton ecrous de clée alin gauche ,puis les deux vis du debut, un coup de maillet et voilas
Message non lupar Tobi » 12 Mai 2011, 20:52
integra24
Message non lupar integra24 » 12 Mai 2011, 20:54
merci de ta rèponsse ,sait fait car mon ami tobi ma indiqué la marche a suivre ,subtile quand mème mais bon c fait :-? merci encore a toi et a tobi :-? :-? :-?
BAMENGO
Moto : 1 Pisse Feu
Message non lupar BAMENGO » 12 Mai 2011, 23:00
Il faut que tobi t'explique aussi comment remonter le tout, sinon tu vas mal aligner tes fourreaux et mettre une contrainte sur ta fourche, qui fonctionnera moins bien... iii
Retourner vers « Gasgas »
