Démarrage à froid sur GasGas 125 EC  [RESOLU]
Korvan
Moto : Ktm 250 Exc-F
Message non lupar Korvan » 04 Déc 2018, 10:10
- Marque : GasGas
- Modèle : 125 EC
- Année : 2007
J'ai un problème sur un GasGas 125 EC de 2007.
Le démarrage à chaud ne pose pas de problème, le carburateur a été changé et réglé il y a 6 mois, et il "carbure" bien.
Par contre, comme cette 125 est utilisée à peu près une fois tous les 2 mois, le lancement à froid est assez épique et généralement après une vingtaine de tentatives infructueuses au kick, cela se solde par un démarrage à la poussette.
A terme cette moto va être stockée dans un lieu où le démarrage en prise va être beaucoup plus compliqué à mettre en oeuvre.
Je voudrais savoir s'il existait une solution simple pour que cette machine démarre simplement quand on en a besoin (bougie, bombe Start Pilot,...)?
Dans l'ancien temps, j'avais une Yam 125 YZ qui craquait quasi du premier coup alors que du temps de mon service militaire je ne pouvais l'utiliser qu'une fois par mois. Quid d'un 2 temps des temps plus moderne?
ROXY
Moto : 250 WRZ
Re: Démarrage à froid sur GasGas 125 EC
Message non lupar ROXY » 04 Déc 2018, 18:36
Peut être tout simplement un piston usé. ...trop de jeu complique le démarrage à froid....
Message non lupar freduro » 04 Déc 2018, 19:07
L’essence supporte mal le stockage à l’air libre.
Il est conseillé de vidanger la cuve du carburateur avant un arrêt prolongé. Soit via la vis de vidange, soit robinet fermé d’attendre l’extinction du moteur.
Korvan
Message non lupar Korvan » 04 Déc 2018, 23:28
Merci à tous les deux.
Je n'avais pas précisé que le piston a moins de 15h de balade.
L'option "vidange de cuve" m'interpelle. :-)
nik
Moto : TM Racing 250 en
Message non lupar nik » 05 Déc 2018, 07:47
Perso avant d'essayer de démarrer, je fais tourner doucement le moteur avec quelques coups de kick lents. Cela permet d'évacuer les vapeurs d'essence qui encombrent le moteur, et de "ré-amorcer" la carburation.
Ensuite ça démarre en un où deux coups de kick seulement.
Message non lupar Biyou » 05 Déc 2018, 12:08
le plus simple, c'est de couper le robinet et de coucher la moto
Korvan
Message non lupar Korvan » 05 Déc 2018, 12:21
Mais je ne sais pas comment me placer pour bien arriver à kicker avec la moto couchée... meuh
Trève de...Merci pour vos retours et propositions de solutions, cela me permet de comprendre le pourquoi du problème, moi qui pensais à la bougie (je pensais que des bougies étaient plus adaptées que d'autres pour du démarrage à froid).
Biyou, quand tu parles de coucher la moto, c'est pour vider la cuve?
Message non lupar Biyou » 05 Déc 2018, 18:45
oui.
Korvan
Message non lupar Korvan » 06 Déc 2018, 00:35
Merci Biyou ^^
Message non lupar Biyou » 07 Déc 2018, 07:10
tu nous dira si ça fonctionne que je puisse mettre résolu sur le sujet
Korvan
Message non lupar Korvan » 07 Déc 2018, 09:12
Oui,
Bien sûr, mais je ne pourrais malheureusement confirmer que dans un paquet de jours...
Message non lupar Biyou » 07 Déc 2018, 12:42
Pas d'obligation non plus! il ne manquerai plus que ça !
Korvan
Message non lupar Korvan » 07 Déc 2018, 16:24
No Problemo Biyou ;)
C'est juste que comme vous êtes tous bien réglo, j'aimerais bien me couler dans le moule.
Message non lupar Biyou » 07 Déc 2018, 18:55
bof! non,pas trop de contrainte, c'est comme ça sur les forum, souvent, c'est pire, mais je ne met que de l'ordre pour la lisibilité, par exemple les recherche google, etc...
Peu de censure ici, si tu as ton franc parlé, ne te prive pas, le tout c'est de ne pas blesser quand c'est du second degré, dans ce cas, tu utilise un smiley qui rigole ou autre et le tour est joué! tu signale a ton interlocuteur que tu rigole avec lui.
j'ai vu des histoires a n'en plus finir sur d'autre forum a cause de la non utilisation des smiley.
Heureusement que dans la vraie vie, c'est pas comme ça sinon, c'est balais dans le c.l !
Korvan
Message non lupar Korvan » 02 Fév 2019, 16:35
Hi Biyou,
Tu peux clore le sujet comme résolu.
Toi et Freduro aviez raison, j'ai ce matin couché la moto 3mn, redressée, ouverture essence, starter, 5 coups de kick sans accélérer, et ça a craqué direct !!!
Merci beaucoup, je sais comment procéder maintenant. ^^
Message non lupar Biyou » 03 Fév 2019, 06:37
Content pour toi !
Retourner vers « Gasgas »
