Defaut usinage cylindre
Rizko
Moto : 300 gas gas 2012
Message non lupar Rizko » 16 Déc 2018, 16:49
Bonsoir tout le monde, il m arrive une tuile du genre improbable ...
Je possède un GasGas 300 ec 2012 sur lequel je souhaite monter un carter de valve réglable trusty, jusque la rien de fou.
Je trouve le carter, j attaque le montage, tout va bien jusqu'a la dernière étape sensé etre la plus simple après avoir installé le mecanisme, monter le carter et la PROBLEMMMME :
Lorsque j'emboite mon carter sur le mecanisme de commande impossible d etre dans l axe des fixation et du plan de joint par la meme occase, il y a environ 2mm de décalage.
Le mecanisme n est pas tordu sinon en le tournant j arriverai a un moment a tomber en face des trous ...
Donc la seule explication que je vois, le mécanisme etant centré par le logement du booster dans le cylindre, ce serait cet usinage (le trou pour le booster) dans le cylindre qui ne serait pas parfaitement dans l axe (tolerance de fabrication ???)
Ca me parait gros mais je ne vois que ca, donc si par hasard il y a parmis vous un proprietaire de 300 gasgas dans la Sarthe qui souhaite tester un carter de valve reglable je me propose de lui monter pour faire un essai et cela me permettra de confirmer que le probleme vient de mon cylindre.
Re: Defaut usinage cylindre
Message non lupar Biyou » 17 Déc 2018, 07:40
Peut être que le modèle correspond pas.
Rizko
Message non lupar Rizko » 17 Déc 2018, 11:58
Merci biyou malheureusement si il est censé correspondre puisqu un seul modèle et le cylindre est identique sur les 250 et 300 de 2003 a 2013 au moins.
Message non lupar freduro » 17 Déc 2018, 12:29
Tous les trous sont décalés ?
Même avec ce décalage le carter est il étanche ?
Faire des trous oblongs ne semble pas délirant tant que la commande reste fonctionnelle.
Rizko
Message non lupar Rizko » 17 Déc 2018, 20:53
Freduro, oui tous les trous sont décalés, le carter se retrouve vraiment en limite de plan de joint donc je doute que ce puisse être étanche et pas assez de marge pour rendre les trous oblongs.
Je suis en train de me pencher sur l'usinage d'une pièce permettant de régler le système de valve a l'intérieur du carter GasGas , certe c est moins pratique qu un réglage externe, mais ca permettrait au moins un réglage avec un système beaucoup moins couteux sur ma moto.
dylan57
Moto : 250 te husky 2015
Message non lupar dylan57 » 22 Déc 2018, 20:09
2004-2010
2011-2016 pour les corespondances des cylindre, tu et peut etre sur une année charnière ...
Message non lupar freduro » 26 Déc 2018, 12:09
Retourner vers « Gasgas »
