bruit de limaille dans boite de 125 gas gas
gambas31
Message non lupar gambas31 » 03 Avr 2010, 21:45
bonsoir a tous
un ami vient juste d 'acheter un 125 gas gas de 2002 qui a tres peu roule mais apres 2 heures d utilsation un bruit de limaille c mis a faire du bruit dans la boite de vitesse mais uniquement au point mort vnr
lorsqu il passe une vitesse ou s il se met en prise le bruit disparait idem pour toutes paf les vitesses
si quelqu un a une idee avant de demonter merci bcp
c est dans le pire qu on est le meilleur
kawa
Moto : 250 kxe 2t
Re: bruit de limaille dans boite de 125 gas gas
Message non lupar kawa » 04 Avr 2010, 09:41
Salut
T' as le niveau d' huile qui faut dans ta boite?
Sinon, couches la moto à gauche et démontes le carter embrayage la plaque de dessus pour jeter un oeil, si tu vois rien, ben faut remettre le carter et vidanger pour voir le reste
le moins grave, ça peut être ta noix d' embrayage ou ton écrou de transmission au bout du vilo qui s' est desserrée, sinon c' est un ou des roulements,en tout cas faut démonter et inspecter :?
Davgas
Moto : 450rr Racing
Message non lupar Davgas » 04 Avr 2010, 15:07
J'avais un deux et demi gagsgas et j'ai eu un bruit comme ça et cela après un changement des disques d'embrayage et ça venais de la butée a bille derrière la noix d'embrayage il faut faire attention au serrage de la noix je sais pas te dire exactement mais je pense qu'il ne faut pas trop la serrer. Il faudrait que tu demandes a quequ"un qui connais. :mad:
Que les crampons, que la terre et les cailloux fusent, mais que les ronces arrêtent de traverser et que les casques ne broutent pas trop la terre.
gambas31
Message non lupar gambas31 » 04 Avr 2010, 19:28
le niveau d' huile est bon
je ne comprends pas pourquoi ce bruit est uniquement lorsque la moto est au point mort
merci pour vos infos :sad: ci je comprends bien il va falloir que je demonte le carter cote embrayage mais alors le probleme ne viens pas de la boite mais plutot de l embrayage donc pas besoin d ouvrir le moteur en deux
Davgas
Moto : 450rr Racing
Message non lupar Davgas » 05 Avr 2010, 12:12
Si tu connais pas trop le mieux c'est de trouver quelqu'un qui connait voir même un concessionnaire sa te coutera pas cher peut être. :mad:
Retourner vers « Gasgas »
