- Marque :
- Modèle :
- Année :
Bonjour, Dominique nouveau sur le forum
Dom22150
- Moto : 300ec
Dom22150
- Moto : 300ec
Re: Bonjour, Dominique nouveau sur le forum
J’ai un 300 ec de 2005
Mon problème, elle démarre très bien
Ne veux pas prendre de tours un ralenti très bas
Piston neuf
Joint neuf
Clapet boysen neuf
Étanchéité bas moteur contrôlé ok
La moto est trop riche malgré des réglages inchangés, moto première main
Après avoir changé mes réglages c’est un peu mieux sans obtenir un bon rendement
Elle a du mal à prendre ses tours
Merci pour votre retour d expérience
Piston neuf
Joint neuf
Clapet boysen neuf
alicent23
Je pense que le moteur de la moto est trop riche en raison de gicleurs surdimensionnés ou d'une aiguille réglée trop haut. Je suggère d'ajuster la position des gicleurs et de l'aiguille pour appauvrir le mélange.
otis5842
- Moto : honda
Freenduro Vérifie l’état de la bougie (noire = trop riche). Mets une neuve avec la bonne valeur thermique. Un filtre à air trop encrassé peut aussi provoquer un mélange trop riche. Nettoie-le ou change-le.
usure du puit d'aiguille , typique sur ces machines
il faut dans un premier temps régler au poil de cul la hauteur de cuve(flotteur) et il existait également une référence d'aiguille qui "compensait" l'usure mais vu que le forum gasgas a disparu ............
si jamais un des membres a l'info
