Aiguille carburateur
jujupsa
Moto : Gas gas 2011
Message non lupar jujupsa » 17 Mar 2021, 07:56
- Marque : gasgas
- Modèle : ec
- Année :2010
Je viens de nettoyer tout mon carbu car j ai un trou a mi regime juste avant que la valve s'ouvre et j ai une aiguile avec les inscriptions : ED M .
Es que quelqu un connais cette reference et a quoi elle correspond ?
La moto est équipée d un fmf et d une boite a clapet vforce 3
Re: Aiguille carburateur
Message non lupar freduro » 17 Mar 2021, 17:20
https://kyajet.de/?lang=fr
Un site intéressant ou avec un peu de patience tu devrais pouvoir définir le type d’aiguille qu’il te faut.
Malgré tout, vu la coloration de ta bougie, tu devrais enrichir de partout.
jujupsa
Moto : Gas gas 2011
Message non lupar jujupsa » 17 Mar 2021, 18:37
Merci freduro de suivre mes multipost iii
Je pense repartir sur la base:
Controle du niveau de cuve
Puis reglage GR + vis richesse.
Puis reglage aiguille
Puis GP
jujupsa
Moto : Gas gas 2011
Message non lupar jujupsa » 17 Mar 2021, 20:13
J ai une question :
J ai lu qu il fallait rester accélérer pendant 30 secondes en 4° puis couper le moteur et contrôler la couleur de la bougie pour determinier si je suis trop riche au trop pauvre.
Ma question est : comment contrôler si je suis trop pauvre ou trop riche a mi régime ?
Peut on faire le même test des 30 secondes a mi poignée et arrêt franc pour contrôle de la couleur de la bougie?
:smile:
Message non lupar freduro » 17 Mar 2021, 21:22
En premier, définir la taille du gr.
Régler la vis d’air entre 1,5 et 2,5 tour d’ouverture
Après, arrêt carburation. Minimum comme tu dis, avec un moteur en température.
La couleur des électrodes t’indiquera la piste à suivre. Par sécurité, il est conseillé de commencer riche.
Après seulement, tu cherchera pour tes mis-régimes.
jujupsa
Moto : Gas gas 2011
Message non lupar jujupsa » 17 Mar 2021, 23:44
J ai suivi ton lien, c est genial . Ma config actuelle est egal a 0%.
Je vais commander des gicleurs de ralenti et principal est faire des essais.
Retourner vers « Gasgas »
