300 gasgas demare pas a chaud
Albanchambo
- Moto : 250yz + 125yz blc dt
- Marque :Gasgas
- Modèle :300ec
- Année :2001
SAlut a tous!!! hier Je suis sorti avec des potes et surtout un pote avec un 300 gasgas .... quel bordel ce truc....
Alors le problème : ne demare vraiment pas a chaud .... la bougie et d'une belle couleur carbu heiken neuf boisseau monter(goupille au milieu)....
mais aussi: quand on arrive a le faire demaré , il va demaré au kcik 1 fois et apres c'est mort
on pense au clapet mort mais si y aurai une personne qui pourrais nous guidé ca serait pas de refus...
- Modèle :300ec
- Année :2001
Re: 300 gasgas demare pas a chaud
Soit c'est le mode opératoire qui n'est pas bon, mais si plusieurs personnes n'y arrivent pas, c'est plus du côté de l'état du moteur qu'il faut se pencher.
Un moteur qui démarre pas trop mal à froid et qui se fait tirer l'oreille à chaud, c'est signe d'une compression en baisse quand tout est dilaté.
Albanchambo
Franchement je sais pas si il y a enormément de compression entre un 300 et un 250, mais le 300 a beaucoup plus de compression que mon 250.
et pour le mode opératoire franchement j'y est mis ca mère au kick....
pour essayé de lui donner le plus d’inertie possible....
ce que j'ai pas dit aussi ... on a essayé: enlevé l'antiparasite kické une paire de fois pour amené de l'essence au cylindre.
apres il pétaradé 2 secondes mais c'est tout....
il nous a vraiment fait chié hier est deplus je me tape une courbature a la cuisse droite oj!!!!!!
pour essayé de lui donner le plus d’inertie possible....ce que j'ai pas dit aussi ... on a essayé: enlevé l'antiparasite kické une paire de fois pour amené de l'essence au cylindre.
A chaud , il est rare qu'un 2 temps démarre sur le circuit de ralenti. Il faut ouvrir les gazs pour ventiler. Apporter plus d'essence ne fait qu'aggraver le phénomène.
- vcastinc
- Moto : 500 CX
On m'avait pris une technique pour redémarrer a chaud lorsque c'est difficile.
Gaz en grand, 3 ou 4 coups de kick pour gaver le moteur en air et ensuite un coup pour démarrer avec les gaz légèrement ouvert.
C'est LA méthode !
Albanchambo
Je suis tout a fait daccord avec vous pour la methode.
Mais quand tu fait ca et que ca démarre pas au bout de 1h30 d'essai.... bah tu essaye autre chose... nouvelle bougie biugie a 4 electrodes demontage du carbu pousette ect ect Ce seul moyen cest de te tiré au moin sur 100 ou 200 mètres....
Bultaco
- Moto : Husaberg
Moi je dirais que c'est pas trop grave. Y a moyen d'être positif
Parce que comme elle démarre pas à chaud, elle refroidit et quand elle a refroidi elle redémarre
prévoit juste une gourde avec du rosé bien frais et
pour la petite attente.
Et si t'es vraiment pressé, tu peux verser le rosé bien frais sur le moteur, il refroidira plus vite
Sinon, pourquoi que tu arrêtes ton moteur quand il est chaud, tu devrais rouler toute la journée et tu ne l'arrête qu'une fois rentrée au garage, comme ça plus de problème...
Enfin un moteur chaud fait parfois des vapor lock dans le carbu, et ton mélange essence air n'est plus adapté. Celapeut venir du carter mais souvent de l'échappement. Si tu mets un isolant sous le carbu et entre le carbu et le pot cela peut s'améliorer.
:Parce que comme elle démarre pas à chaud, elle refroidit et quand elle a refroidi elle redémarre
après X coups de kick elle est comment la bougie ??
Albanchambo
Elle est de bonne couleur....
Albanchambo
problème résolue. Les clapets etait dans un etat ..... je sais méme pas comment elle pouvait tourner .... il etait rongé sur les coté....
