Enduro, passage au gros cube
Rem125
Moto : KTM 250 Exc 14'
Message non lupar Rem125 » 01 Sep 2014, 11:19
Salut à tous, j'ai une 125 exc de 2009 et en novembre je vais avoir 18 ans donc je compte passer le permis A2 et vers janvier/février 2015 je compte m'acheter une enduro bien plus remplie que la 125 ;)
Donc j'hésite tout d'abord entre un 250 2 temps et un 300 2 temps... Mon choix se tournent sur un EXC de 2014 (d'occasion bien sur) !
Pouvez vous me dire la différence entre un 250 et un 300 2 temps ? Merci
Et si vous avez de bonnes motos d'enduro à me proposer je suis prenant ! :)
Pour info, j'aurais un budget de 6000€
Merci à tous !
NitrouS
Moto : 250 exc f
Re: Enduro, passage au gros cube
Message non lupar NitrouS » 01 Sep 2014, 13:29
j'ai peur que tu ne trouve pas ton bonheur dans ton budget en ktm
sinon la différence ba tu a plus de couple encore et un peu plus d'inertie
chipers
Moto : Husqvarna 300TE 2014
Message non lupar chipers » 01 Sep 2014, 13:39
Salut Rem125,
D'après toutes les motos 250/300 que j'ai eu l'occasion de tester, voilà ma réponse :
La 250 est clairement plus "fun" à piloter (courbe de puissance plus pointue) et moins physique.
La 300 est royale dans le franchissement. Tu peux démarrer une méchante côte avec un rapport de plus que la 250 dans la majorité des cas. Tu remarqueras d'ailleurs que les 300cc 2 temps sont souvent appelé les "3 temps". Le couple est vraiment appréciable en rando.
Si tu souhaites l'utiliser pour de la rando, j'aurais tendance à conseiller un 300.
Si tu souhaites l'utiliser pour faire des chronos ou souvent rouler poignée dans le coin, je te conseil plutôt la 250.
Il s'agit là d'un avis personnel --> j'ai un niveau de pilotage "moyen".
J'ai lu un test comparatif dans un magasine entre les 250 et 300 2 temps sur du chrono.
Globalement, c'est du kifkif...mais le 300 reste plus physique sur de l'attaque.
En tous cas, vas y molo au début parce que le changement 125 vers 250/300 2 temps...ça fait pas mal de poney en plus :-?
Rem125
Message non lupar Rem125 » 01 Sep 2014, 14:47
Pour le budget, il n'y pas de problème... Merci quand même nitrous
Merci pour ta réponse chipers ! D'accord, je pense me tourner vers une 250 2 temps car je suis jeune et puis je n'ai pas un )physique de fou...
Par contre je fais pas mal de technique dans certaines sorties... Alors est ce que le 250 sera efficace niveau couple dans le hard ?
Je précise que je fais ce genre de hard avec mon 125 exc mais je la trouve vraiment limite dans certains endroits...
Merci à tous !
chipers
Message non lupar chipers » 01 Sep 2014, 16:15
Si tu compares à ton 125, oui, sur le 250, tu auras suffisamment de couple. C'est le jour et la nuit.
D'après mon ressentis, tu as une courbe de puissance sur le 250 qui ressemble à un 125. Avec plus de couple et de puissance bien sûr.
Sur le premier 300 que j'ai eu l'occasion d'essayer (Un 300 gas), la première sortie de courbe a été une grande frustration.
En effet, le moteur est vachement plus assagie en bas régime. Je me suis dit "euuuuh zarrive quand les poneys ?"
J'avais en mémoire les accélérations violentes des 2 temps cross des années 90.....
Donc si je résume :
En très bas régime, avantage 300 car il ne lâche pas l'affaire là où tu seras obligé de tomber une vitesse avec le 250.
Mi régime, je trouve que le 250 réponds à la poignée de gaz plus rapidement. C'est le fameux côté plus fun du 250.
Plein régime, bah y'a beaucoup de poney sur les 2 cylindrées. Le 300 à toutefois une allonge supplémentaire comparé au 250.
Avantage 250 sur l'inertie qui est un poil moins importante.
Encore une fois, c'est mon avis personnel.
D'autres pilotes auront peut être des ressentis différents.
Au niveau finance, pas grande différence entre 250 et 300.
J'ai eu l'occasion d'essayer en 2 temps :
250 et 300 gas 2 stroke.
250 et 300 exc 2 stroke.
500 CR ^;
250 TM
300 husqy (ma moto actuellement)
Je ne compte pas les CR, YZ et KX de l'époque....
En 4 temps :
400 et 450 exc
250 cref 4 stroke (mon ex moto)
350 exc f 4 stroke
600 XT (oui oui avec les tétines c'est un vrai canapé des chemins et c'est hallucinant comme ça grimpe :? par contre pas de déséquilibre sinon vnr )
Pourquoi tu ne prendrais pas une husqy (une katésberg) ? Histoire de changer un peu du orange que l'on croise de partout. A mi chemin entre un "exc" et un "exc six days". C'est une variante ktm déguisée en blanc/bleu/jaune.
Message non lupar nounours » 01 Sep 2014, 18:32
250 ou 300 ........... éternel débat :?
le 250 kt est un peu le point milieu de ce que recherche beaucoup d'enduristes , une vraie force en bas et moins d'inertie comparé au 300 ce qui est appréciable en franchissement .
après il te faut essayer pour te faire une idée précise mais toutes les machines vont bien , il suffit de trouver le mode d'emploi :-?
mais si tu veux un gros moteur 2t qui envoi de partout prends un 300 tm :D
en bas c'est un tracteur , au milieu tu commences à serrer les fesses et en haut c'est hiroshima :mad:
mais bon à 18 ans , même pas peur :lol:
vinceLTR
Moto : 300 exc
Message non lupar vinceLTR » 01 Sep 2014, 19:57
Ta mon 300 de 2013 qui est dans les annonces du forum.
Essais la 250 et le 300 et juge par toi même. Tous le monde n'a pas le même ressenti ou les mêmes attentes
Rem125
Message non lupar Rem125 » 01 Sep 2014, 21:43
Merci les gars pour votre aide ! Je suis maintenant fixé, ce sera une 250 !
Donc pourquoi je ne prends pas husqvarna, tout simplement parce qu'il y a des biellettes et niveau entretien et coût ce n'est pas rien, et puis pour le franchissement ça peut toucher et y'a une possibilité de les abîmer alors je n'ai pas trop confiance...
Cependant les husqvarna sont mieux équipées que les ktm, au niveau des tés de fourche mais aussi de la 4CS donc j'ai réfléchis et je pense prendre une 250 exc six days 2014 comme ça j'ai ce qu'a la husky sans avoir ces biellettes iii
Après c'est un peu plus cher, mais en début d'année les prix auront surement un peu chuté...
Pour ne pas avoir de regret, je vais quand même suivre votre conseil et essayer les 2 motos !
Modifié en dernier par Rem125 le 01 Sep 2014, 22:44, modifié 1 fois.
Message non lupar Intox » 01 Sep 2014, 22:29
d'ou des biellettes coutent + chers a l'entretien !
ah oui c'est sur si tu roules sans jamais rien démonter, nettoyer et graisser les roulements :eek:
si tu fais ça bah c'est bon , mais c'est vrai qu'entre les préjugés et ce que disent les copains qui n'y connaissent rien !!!
chipers
Message non lupar chipers » 01 Sep 2014, 22:37
Cela me semble effectivement un très bon choix 250 exc six days...mais la ktm 250 exc Argentina.
:arrow: Je ne suis pas fan du drapeau Italien hystérica et ça changera du orange trop présent à mon goût.
Les biellettes sont effectivement en plus côté entretient et la majorité des pilotes sont d'accord pour dire que sur l'aspect "efficacité" :arrow: bah y'a pas franchement de différence. Mais je pense que cela apporte au niveau confort tout simplement.
Bref, achète une 250 et fait toi plaisir, roule pas au dessus de tes pompes, respecte les autres usagers des chemins mais n'oublie pas de mettre du gazzzzz quand même :cool:
Rem125
Message non lupar Rem125 » 01 Sep 2014, 22:39
Intox, je préfère changer un roulements PDS que changer des roulements de biellettes, de une c'est beaucoup plus facile à changer et de deux les pièces coûtent beaucoup moins cher, et y'a pas besoin d'être un pro pour savoir ça !
Modifié en dernier par Rem125 le 01 Sep 2014, 22:46, modifié 2 fois.
Rem125
Message non lupar Rem125 » 01 Sep 2014, 22:42
Message non lupar Intox » 01 Sep 2014, 22:44
Wé ok garçon si tu le dis c'est que tu dois avoir raison
Mais alors pourquoi demander l'avis des autres si tu sais tout !!!
chipers
Message non lupar chipers » 01 Sep 2014, 22:46
Rem125
Message non lupar Rem125 » 01 Sep 2014, 22:50
Rem125
Message non lupar Rem125 » 01 Sep 2014, 22:51
Message non lupar Intox » 01 Sep 2014, 22:57
Aller achete ta moto et va mettre du gaz ...
La vérité n'est sûrement pas la ou tu penses la trouver :D
Rem125
Message non lupar Rem125 » 01 Sep 2014, 23:05
