Comprendre quelque chose sur l'allumage / Electricité ?
GauffreC
Moto : En train de choisir
Message non lupar GauffreC » 27 Déc 2015, 02:34
Il y a un truc sur lequel je me retrouve comme un très gros frustré, c'est l'allumage et l'électricité en général, c'est simple, je n'y comprend rien.
La seule chôse dont je me rappelle en cours de chimie était que le fait de gigoter un aimant près d'une bobine de cuivre produisait du courant.
Vous avez des "trucs" où on peut apprendre à lire un schéma électrique sur une meule ? Et le fonctionnement de l'allumage/l'alternateur ?
Désolé si je ne poste pas où il faut, mais si je le rentre dans Mécanique, puis Beta (par ce que j'ai une bêta), nous assisterons aux enterrements de Jack et nounours avant qu'un mec lise hystérica
TRITON712002
Moto : 230crf 350 FREERIDE
Re: Comprendre quelque chose sur l'allumage / Electricité ?
Message non lupar TRITON712002 » 27 Déc 2015, 09:46
Salut
je veux bien répondre a des questions mais essaye d'en avoir des précises
pour lire un schema Electrique il faut connaitre un minimum de symbole et de régles electriques
ton alternateur est une generatrice de courant entraînée par le moteur pour fournir l’électricité nécessaire à la moto et recharger ta batterie
l'allumage est le système qui permet de produire une étincelle au bon moment pour pouvoir faire exploser ton mélange air essence dans la chambre de combustion
l’électricité est issue de l'alternateur ou batterie au démarrage , élevée en tension par une bobine pour pouvoir fournir une étincelle viable à la bougie
voila pour les bases aprés on peut détailler
mana
Moto : Yamaha wr450f 2004
Message non lupar mana » 27 Déc 2015, 10:01
Je me permets de rajouter qu'effectivement l'alternateur produit un courant électrique alternatif, moteur en route, d'une puissance variant les 100 à 150 watts (voire plus), un courant électrique puissant qui est régulé par un régulateur/redresseur, qui a pour fonction, comme son nom l'indique, de maintenir une tension moyenne de 12 volts pour permettre la recharge de la batterie, c'est le principal rôle de l'alternateur. Il est possible de vérifier le bon fonctionnement de ton alternateur et de ton régulateur/redresseur avec un multimètre.
Dans le besoin, j'ai pas mal d'expérience et de notions pour cette partie, iii
GauffreC
Message non lupar GauffreC » 27 Déc 2015, 12:26
Je suis vraiment désolé, mais je pense que j'aurai beaucoup de questions à poser.
J'ai une question plus précise.
Imaginons, je dois changer les roulement de la bielle de mon vilo, donc j'ouvre entière le bas moteur, j'arrache le volant, j'enlève la bobine. Au moment où je remonte tout, comment être sûr que l'allumage (volant magnétique autour de la bobine) est bien montée ?
Il m'est déjà arrivé qu'en remontant le tout, bah j'avais plus d'étincelle à la bougie ..
TRITON712002
Message non lupar TRITON712002 » 27 Déc 2015, 12:40
1 solution
ton rotor est positionné avec un clavetage sur l'arbre du vilo et normalement tu le remonteras dans la bonne position
il faudrait le modèle exact et le type de ta machine pour savoir comment est fait le moteur ,l'allumage ect
mana
Message non lupar mana » 27 Déc 2015, 18:12
Oui, en effet, il doit y avoir, une petite clavette fixé sur l'axe du vilo, elle sert de repère. Tu y loges facilement le rotor grâce à celle-ci.
GauffreC
Message non lupar GauffreC » 27 Déc 2015, 21:30
Oh la la, ça va encore demander des recherches sur google image :D
La honte, je sais même pas à quoi ressemble un rotor hystérica
Et ça m'était arrivé sur un scooter d'un ami, histoire ancienne..
Donc il n'y a pas moyen de se tromper pour remonter l'allumage ?
TRITON712002
Message non lupar TRITON712002 » 28 Déc 2015, 18:28
bonjour
nous t'avons donné des infos
maintenant il faut savoir de quelle machine il s'agit
une photo de l'allumage capot demonté pourrait aider
GauffreC
Message non lupar GauffreC » 28 Déc 2015, 19:05
Bah en fait, je n'ai pas (encore) de problème, c'est juste pour un peu comprendre la "théorie" sur le fonctionnement.
Merci en tout cas pour les réponses.
