350 fe ou 300 sef
Gu1ohm
- Moto : nothing
350 fe ou 300 sef
Salut
Je vais bientot avoir fini de passer mon permis moto et commence donc a chercher mon premier enduro
Plus jeune (bien plus jeune:p), j'ai déjà pilote en loisir sur les pistes et forêts de chez moi des cross de 80cc, 125cc et 250cc (que des 2t)
En occaz et un millésime autour de 2014 je pense niveau budget.
C'est au niveau des modèles que j’hésite : Husqui (a partir de 2014 je les trouve magnifiques) ; TM ( j'aime bien aussi) ou Sherco (car Francais....lol)
Les oranges sont trop chères :p
Voilou; si vous avez des conseils
EDIT -> au final, je vais m'orienté vers du 300-350 4t, Husky ou Sherco Factory
Modifié en dernier par Gu1ohm le 19 Mai 2019, 18:44, modifié 3 fois.
- nik
- Moto : TM Racing 250 en
Re: Choix 250 2t
Trois bonnes motos !
La Sherco est facile, avec une position debout parfaite. La TM est plus extrême, plus rigide, très stable. La Husqvarna a le moteur le plus typé enduro, mais la partie cycle est moins bonne que les 2 autres.
Suivant tes envies, ce que tu comptes vraiment faire avec la moto, ton niveau..., Chacune des trois motos citées a des arguments à faire valoir.
Pour moi la Sherco est la meilleure pour débuter car la partie cycle est saine, la moto paraît fine et légère, et le moteur pardonne pas mal les approximations. Ultra efficace partout.
La TM est plus adaptée à quelqu'un qui a déjà les bases et qui veut se faire plaisir. Le moteur est plus typé "cross", c'est plus vif, plus fun, mais plus difficile à doser en franchissement. En contre partie elle offre un châssis d'une rigueur incroyable. Plus tu tapes dedans plus c'est stable. Et le moteur de révèle à l'attaque, ça décoiffe.
La Husqui propose un moteur très rond, parfait en franchissement, mais moins expressif que les deux autres. La partie cycle est beaucoup plus typée, avec une position pas forcément très naturelle. La maniabilité est mise en avant au détriment de la stabilité.
Gu1ohm
- Moto : nothing
Re: Choix 250 2t
Merci pour cette réponse
J'ai deja fait de la moto plus jeune.
Avec des cross; mais en utilisation plutot enduro...sans trop de franchissement
80yz; 125rm puis 250cr
Ce que j'aime bien c'est enchainer les courbes en glisse sur les pistes proche de chez moi
Mais je voudrais aussi faire un peu de sentiers techniques a present
Je roulerai surtout ds les hautes alpes
Gu1ohm
- Moto : nothing
Re: Choix 250
Salut
J'ai édité une partie de mon message de base, car je ne suis plus sur de rester sur du 2t
Les modèles récents semblent être bien moins "mous" qu'à l'époque où je roulais en cross
Vu qu'ils sont également plus silencieux, je m'interroge sur les 250 4t
J'avais peur du poids des 4t et de leur entretien
Mais il ne semble pas y avoir autant d'écart que ça à présent
Reste qd même l'aspect "puissance"
Est ce qu'un 250 4t ne sera pas un peu limite sur les pistes ?
J'ai un gabarit moyen, 1m78 ouur 78kg
- Moto : TM 300 fi
Re: Choix 250
la limite c est toi qui l'a fixe avec ta main droite....les 250 quatres temps récents sont performants et faciles partout...bien sur tu as le poids mais si tu fais de la piste plus que du hard c est suffisant....tu as pas mal de choix dans les marques ....kt et husky on va dire que ca se ressemble puis tm 250 4 tps tres bonne moto mais rare ...sherco connait pas ....
Gu1ohm
- Moto : nothing
Re: Choix 250
En fait, lorsque je roulais en 250cr ( au milieu des années 2000), sur les pistes forestière de chez moi, la poignée était souvent ds l'angle qd même
J'adorais prendre les courbes sur l'accélération, tout en glisse
- nik
Re: Choix 250
Un 250 4t c'est sûrement très efficace dans le technique, mais question plaisir en tournant la poignée tu peux oublier.
Si tu veux un 4t, il faut viser un 300 ou un 350. Et là, pour les départager, le même problème que pour le 2t revient, à savoir l'utilisation réelle que tu en feras.
Si tu comptes faire un peu de franchissement, prends un 300 ( le 300 Sherco est très efficace).En revanche si c'est pour de la rando facile et du plaisir en tournant la poignée, un 350 t'en offrira plus (le 350 KTM est déjà très puissant).
Gu1ohm
- Moto : nothing
Re: Choix 250
La sonorité et faible poids du 250 4t me tentait bien
Mais si je pars sur du 4t, faudrait donc passer sur du 300/350
Gu1ohm
- Moto : nothing
Re: Choix 250
Bon, finalement après avoir pèsé les avantages et inconvénients de chaque version..... j'ai qd même envie de tester le 4T : autonome, sonorité (mais c'est subjectif).....
Ce sera je pense un 300 Sherco (factory de préférence) ou 350 Kt ou Husqi
Gu1ohm
- Moto : nothing
Re: 350 fe ou 300 sef
Petit up du sujet initial qui a bien évolué depuis le depuis de mes recherches :p
Je me concentre a présent sur ces 2 modèles : 350 fe ou 300 sef factory.
Niveau budget, des am de 2015 à 2017 en gros.
L'Husky me tente vraiment.
Mais la Sherco Factory avec, entre autre, sa ligne Akra...semble sympa également.
Après, en fonction des années modèle que je vais trouver pas trop loin de chez moi, le tarif et la facilité a trouver les pièces de rechange/entretien..... je ne sais pas s'il y a un modèle a vraiment privilégier.
Après, Sherco, je ne connais vraiment pas trop ce que ca donne sur ces millésimes la niveau robustesse, fiabilité.....
Merci par avance pour vos retours/avis a venir
- nik
La Sherco est plus agile, plus linéaire, la Husquy est plus puissante et fait plus "grosse moto".
Gu1ohm
- Moto : nothing
- Moto : TM 300 fi
au niveau fiabilité il me semble que la Husky est au dessus ...y a eu quelques soucis sur la sherco ...;a verifier
Gu1ohm
- Moto : nothing
- Moto : TM 300 fi
Non.. désolé
Gu1ohm
- Moto : nothing
Salut à tous
J'ai trouvé mon bonheur
350 fe 2017
Premiere balade prévue en fin de journée
350 fe 2017
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
