ratatouille a mi regime
brider
- Moto : 125
Bonjour je possede une ktm 125 egs de 98 et elle ratatouille a mi regime tiens bien le ralentit demarre tres bien envoie fort a plein regime mais voila a mi regime elle ratatouille
nonobesac
- Moto : ZERO
Re: ratatouille a mi regime
Met du riz
brider
- Moto : 125
Je viens de l emmener chez mon pote mecano il m a dit qu elle marcher tres bien mais je lui rentre pas assez dedans
- Moto : ___
Ce sont des conneries de dire qu'il faut faire hurler un moulin pour qu'il marche bien !
Si c'est le seul moyen de faire fonctionner un moteur alors c'est clair qu'il est mal réglé ou entretenu.
Reprends les réglages de base avec un filtre propre, un échappement non calaminé (et silencieux en état) une bougie récente (pas neuve, elle ne prendrait pas la teinte) et un carbu en bon état car les éléments s'usent avec le temps et en général enrichissent le mélange air-essence. Un jeu de clapets par contre poserait plutôt soucis à bas régime (à confirmer).
Descendre l'aiguille d'un cran semble la meilleure solution dans l'immédiat, il se peut qu'elle soit usée avec son puis ?
Bien entendu de temps en temps si tu roules trop bas dans les tours il te faut dégorger le moulin, c'est propre aux 2T, 125 ou 500.
- BAMENGO
- Moto : 1 Pisse Feu
Si tu as un trou a bas régimes = le gicleur de ralenti est trop petit (le long)
Si elle ratatouille a mi-régimes (vitesse constante la poignée a moitié)= l'aiguille dans le boisseau est trop haute
Si elle prend mal les tours a haut régimes = le gicleur principal est trop petit (le court)
Essaie donc de baisser ton aiguille en mettant l'agraffe un cran plus haut vers le sommet de l'aiguille
Tu fais pas a pas dans les réglages, pas d'un extreme a l'autre
Tu touche un élément apres l'autre, pas les 3 en même temps
Apres il faudra régler ta vis d'air mais c'est plus coton a expliquer
brider
- Moto : 125
C est exactement ça vitesse constente la poignée a moitié et là elle ratatouille je vais esayer de descendre l 'aiguille d un cran
brider
- Moto : 125
Bonjour mon probleme est résolu j'ai monter d'un cran mon aiguille .
