équipement pour débuter en sécurité!!
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 11 Déc 2012, 03:45
salut à tous alors comme dis dans ma présentation j'arrête la piste pour passer à l'enduro mais avec quel équipement roulez vous?
j'ai déjà une paire de bottes, je me suis commandé un ensemble pantalon maillot casque shift a super prix qur privatesport shop, mais pour le reste?
-mes gants fox de vtt sont-ils adaptés?
-avez vous le fameux leatt brace ou neck brace? d'ailleurs quelle est la dif?
-quel gilet de protection utilisez vous?
-quelles genouillères ou orthèses?
enfin voilà beaucoup de question mais je pense que ça le mérite!! :sad:
Guigui8923
Moto : KTM
Re: équipement pour débuter en sécurité!!
Message non lupar Guigui8923 » 11 Déc 2012, 09:46
Pour tes gants faut voir, maintenant les fabricant de gant pur moto font des gants super fin (les THOR par exemple) donc sa peut faire l'affaire ceux de VTT.
Pour le leatt brace et neck brace c'est exactement la même chose, des noms différents car ce sont des marques différentes, leatt brace c'est le premier (inventé par le professeur Leatt) et le neck brace c'est pour les autres marque reprennant le concept car ils n'ont pas droit d'utiliser le 1er nom. Perso j'en porte pas, en motocross avec des gros sauts, le contact avec les gars sa peut être utile (le risques de chute sur la tête me parait plus important et plus violent) en enduro surtout de la balade bof.... aprés a toi de voir.
Pour le gilet c'est le top de la protection, tu as les coudiéres, la dorsales, le plastron, c'est un produit complet après faut supporter de mettre une armure pareil, personnellement je porte un pare-pierre (UFO valkyrie), plus légé, moins encombrant mais qui protége un peu moins aussi.
Si tu n'as pas de probléme de genou je pense pas que les orthéses soit obligatoire, il y a des genouillére qui vont bien (FOX) et qui ce sangle au niveau du molet et sur le bas de la cuisse pour un meilleur maintient.
Moto : 300 ktm
Message non lupar le guide » 11 Déc 2012, 09:50
salut le pistard,
pour les gants, ceux du vtt suffiront, sauf en période hivernale peut-être...
Pour ton gilet, prend un gilet intégral comprenant une dorsale-parre pierre-coudière.
Je te met un lien juste pour l'exemple : http://www.google.fr/imgres?hl=fr&clien ... ADQ&zoom=1
pour les genouillières, les orthèses coûtent un bars et ne sont justifiés que si tu as eu de gros problèmes de genoux et que tu fais faire sur mesure par un spécialiste... Donc ce type de modèle te sera suffisant : http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... Q&dur=5311
pour le collier cervical, le débat est et reste ouvert... moi j'ai un leatt brace...http://www.probikeshop.fr/leatt-support ... tAodb30AgQ c'est un peu encombrant, mais pour moi rassurant... Avec l’habitude, on l'oublie... mais dans l'asso où je suis, nous ne sommes que 2 ou 3 (sur 30) à en avoir un (à cause du prix je pense).
Je pense que c'est un achat que tu peux différer et y réfléchir après quelques sorties, tandis que le gilet et les genouillères sont indispensables...
Ensuite, même si ce ne sont pas des éléments de sécurité, prévoit un camel-back et quelques outils au cas où...
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 11 Déc 2012, 10:03
merci pour vos réponses détaillées c'est sympa, j'en prends note, le camelback j'en ai déjà un donc c'est bon, et les outils bun avec la piste j'ai eu le temps de m'équiper aussi!!lol
j'aurais le masqe aussi à trouver mais ça il faut que je l'essaie avec le casque du coup!! il y a des maqsques mieux que d'autre pour la buée etc?
Message non lupar Intox » 11 Déc 2012, 11:16
pour les masques, il faut peut etre préférer un masque typé enduro, avec double écran
mais là encore, c'est pas toujours super efficace en fonction des casques, de l'humidité ambiante, de comment tu transpire !
perso j'ai un Fox double écran et ça ventile pas génial !
sinon un simple écran, et tu y fais 3 ou 4 petits trous au foret pour améliorer la ventilation, et ça devrait le faire :-?
Moto : 300 ktm
Message non lupar le guide » 11 Déc 2012, 11:47
certains écrans sont super grand, mais du coup un peu trop pour s'intégrer comme il faut dans le casque...
pareil que Intox pour l'astuce du simple écran...
le problème du double, c'est que si de la buée se met entre les 2.... c'est la loose...
moi je mets un simple écran... après, lors des sorties pluvieuses et/ou boueuse, je prend parfois une deuxième paire avec moi...
après les goûts et les couleurs... je viens d'acheter un écran de marque "100%", très bien mais un poil cher...
sinon first est bien aussi
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 11 Déc 2012, 11:53
okai merci à vous utilisez quoi comme gilet ceux qui portent un gilet complet? tous ne sont pas adaptable ou leatt ou neck brace je crois?
christophe81
Moto : ktm 300
Message non lupar christophe81 » 11 Déc 2012, 12:25
salut perso j ai un gilet de marque kenny ,rien a dire au début c'est sur il faut s'y habituer et venant du motocross avec comme protection un pare pierre ça change ,je me sentais un peu "coincé" avec le gilet mais maintenant nickel , par contre combiner un gilet et un leat ou neck breace il faut voir si la dorsale du gilet ne gène pas le port de la protection cervicale a voir si quelqu'un sur freenduro combine les deux et donne son avis ,le débat est lancé helpp
Moto : 300 ktm
Message non lupar le guide » 11 Déc 2012, 12:38
moi je porte le leatt brace par dessus le gilet, et celui que j'ai (de gilet et un kenny aussi) n'est pas adapté exprès pour...
le débat n'est pas tranché, faut-il porter dessus ou dessous...
moi je porte dessus, que je sois en maillot ou en veste
car si tu porte dessous, il te faut un gilet adapté, une veste adaptée, et il te faut déchirer ton maillot au col pour que ça passe (pas top).
Normalement, l'intérêt du collier et de te protéger les cervicales en cas de choc de bas en haut (type coup du lapin). Et il me semble que cela rempli son effet, même porté par dessus)
Après , même les pros le porte de manière différente, mais nombreux pas dessus...
veyssiere
Moto : 250 EXC 2014
Message non lupar veyssiere » 11 Déc 2012, 12:41
sinon tu as les ufo walkyries qui sont bien pour les leatt brace, par contre il faut l assossié a de bonnes coudières . depuis que je l ai je me sents beaucoup plus a l aise pour rouler
mat-x
Moto : 350 4T
Message non lupar mat-x » 11 Déc 2012, 16:31
Pour ce qui est des associations colliers cervicaux - gilets de protection, aujourd'hui nombreux sont les fabricants qui proposent des produits transformables en fonction du port ou non d'un collier cervical. Kenny leatbace Alpinestar...
Pour aller à l'encontre de certains raisonnements, en enduro il n'est pas inutile de s'équiper d'un collier cervical, le coup du lapin peut survenir même lors d'une chute banale sans trop de vitesse, pas la peine de s'enquiller des table de 20m pour le risquer...
Aussi concernant les orthèses, qui, il est bon de le souligner valent encore une fortune, je ne trouve pas très censé le fait de dire que si l'on a pas de problème au genou, il est inutile de s'en acheter...Bien au contraire, pas mal de traumatismes aux ligaments (pas tous hein, une bonne rèche c'est une bonne rèche, ou une ornière mal négocier et hop ça se plie dans le mauvais sens) peuvent être évités en portant des orthèses...
S'équiper coute une fortune, je crois qu'on est tous d'accord, mais perso, petit à petit, année après année, je pense y être arrivé :D
Moto : 300 ktm
Message non lupar le guide » 11 Déc 2012, 16:44
citation :
à quoi, à la fortune :x
sinon j'ai investi dans un collier car je pense plutôt comme toi...
après ça dépend un budget, et comme il débute...
un jour, on a fais une randonnée et un d'jeun avec son 125 katé tuné de partout est venu sans genouillère et sans gilet , car pas assez d'argent vnr
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 11 Déc 2012, 21:22
Merci pour vis réponses , venant de la piste je sais que l'equipement est primordial et meme si je ne veux pas me
Ruiner la dedans je préfère être
Bien équipé que de mettre
Tout le
Catalogue powerparts sur ma moto LOL
Je me
Fournis beaucoup
Via le bon coin, Ca permet souvent d'avoir du matériel de qualité casi
Neuf ou neuf parfois pour le prix du
Bas de gamme
En magasin!!
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 12 Déc 2012, 07:22
Que pensez vous de ce produit niveau rapport qualité, prix? au moins je peux mettre un leatt brace le jour où j'en ai envie vu que c'est prévu pour!
http://www.euroimportmoto.com/Catalogue/cx225,protections/v,6.html
Moto : 300 ktm
Message non lupar le guide » 12 Déc 2012, 10:20
la marque est connu pour son sérieux (en tant que pistard tu dois le savoir...)
par contre, s'adapte-t-il à tous les colliers ou juste à celui de la marque alpinestar ?
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 12 Déc 2012, 12:44
Je sais que c'est une marque de qualité oui d'ailleurs javais le haut de gamme de leurs bottes piste!! Une pure merveille!!
Par contre comme tu le précises je ne sais pas si c'est adaptable a tous les colliers!!
polodu32
Moto : 125 exc 2013
Message non lupar polodu32 » 12 Déc 2012, 18:31
le leatt brace c'est bien en cross comme en enduro !, tu est jamais a l'abris en liaison ou en spéciale de faire un part devant ou de te prendre un arbre...
apres ça dépend des personnes !, si tu commence n'investi pas directement la dedans, ça a quand meme un cout assez élevé ...
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 13 Déc 2012, 23:47
salut à tous vous conseillez quoi comme gilet de protection? de préférence un ou le leatt brace est adaptable.
j'avais vu le alpinestars dont j'ai mis le lien mais j'ai pas vu de supers avis sur le net j'ai vu aussi le rxr strongflex gonflable mais il faut des coudieres en plus!!
avec quoi roulez vous?
Moto : 300 ktm
Message non lupar le guide » 14 Déc 2012, 11:09
moi j'ai un kenny et il va très bien... il est pas adaptable, mais je porte mon leatt brace par dessus sans aucun problème
http://www.randoendurosudouest.com/arti ... 7840.html#
tibo mon fils
Moto : 250 EXC 2012
Message non lupar tibo mon fils » 14 Déc 2012, 11:27
il y a quand même énormément de choix c'est pas simple tout ça!!
je me laisserais bien tenter par le tarif fait par europimportmoto sur le aplinestars bionic!!! :eek:
