Salut tout le monde , je ne sais pas si je suis dans le bon topic et je m'en excuse d'avance .
Alors voila , j'etait en balade dans la forêt tranquillement je me chauffait , puis j'arrive a un endroit où il y a des marchés en pierre .
Je les descends et à la fin je calle sans faire exprès , Avec la vitesse que j'avais je lache simplement l'embrayage et sa repart , mais 5 m apres , la Moto commence à faire beuuuu beuuuu , et une énorme quantité de fumée blanche apparaît et ca sentait le brûler . La Moto s'arrête et meme à l'arrêt elle continue de fumer pendant 10 minute mais en se calmant peu à peu .
Depuis impossible de la redémarrer .
Help !
Je pensais au joint de culasse mais je sais pas trop car c'est arriver d'un coup .. sinon a un piston hs car il commençais à avoir des heures mais pourtant j'ai encore de la compression dans le kick
Vous en pensez quoi ?
V
Probleme joint culasse ou piston hs
Lucas01100
- Moto : 85 cr
Re: Probleme joint culasse ou piston hs
Il faut que l’on devine de quelle moto il s’agit ?
85cr ?
C’est récent les forêts et pierriers au milieu de terrain de cross ?
Lucas01100
- Moto : 85 cr
Deja je pense que le probleme quelle que sois la Moto c'est le meme , un piston hs que se soit sur un 125 ou 250 2 temps ca sera les mêmes symptômes , et oui je roule dans la forêt en 85 cr et aussi en trial , donc je connais les règles et j'en prend l'entière responsabilite , donc est ce que vous auriez une idée du probleme que j'ai Avec ma Moto ?
dans l'ordre ça peut être
- bougie grillée
- spy coté boite
- joint de culasse
donc pour commencer
enlèves ta bougie et kick à vide voir ci quelque chose remonte par le trou(huile , LDR , autres ....)
si ok ,
- contrôles ton LDR
si ok ,
- contrôles ton huile de boite
si ok ,
- essais une bougie neuve
si rien n'y fait ouvres
- bougie grillée
- spy coté boite
- joint de culasse
donc pour commencer
si ok ,
- contrôles ton LDR
si ok ,
si ok ,
Lucas01100
- Moto : 85 cr
Est ce que tu pense que sa pourrai être le piston ?
Fumée blanche et piston n’ont aucun rapport.
Dans un cas, c’est une perte de liquide de refroidissement provoqué par une surchauffe.
La surchauffe peut avoir endommagé ton piston, mais pas que ça.
Après de tels symptômes, si la moto refuse de redémarrer, ben il faut ouvrir pour voir l'étendue des dégâts.
Tant que le bilan n’est pas fait, chercher des pistes ici ou ailleurs ne fera pas avancer ton affaire.
Lucas01100
- Moto : 85 cr
Ok merci je regarde ce week-end je vous tient au courant
