m
Zrtyyy
Moto : Suzuki DR350
m
Message non lupar Zrtyyy » 17 Oct 2018, 22:31
m
Modifié en dernier par Zrtyyy le 25 Nov 2019, 00:31, modifié 2 fois.
nik
Moto : TM Racing 250 en
Re: Problème Démarrage Suzuki DR350 1992
Message non lupar nik » 18 Oct 2018, 04:40
Tout dépend de la manière dont elle a été stockée pendant 9 ans.
Déjà il faut éliminer tous les résidus de vielle huile et de vieille essence, nettoyer toute l'admission, du réservoir aux soupapes, et idem pour l'échappement. Puis pour bien faire il faut enlever le cylindre pour pouvoir nettoyer précautionneusement le piston et décoller les segments.
Ouvrir l'allumage pour enlever toute trace d'huile et/ou d'humidité ne serait pas du luxe aussi, et faire le tour du faisceau électrique pour gratter tout contact oxydé.
Le plus important étant de faire tout ça avant de tenter de démarrer pour éviter d'abîmer quoi que ce soit, mais là c'est un peu tard.
Message non lupar Biyou » 18 Oct 2018, 08:59
le cable de décompresseur es bien mis ?
Zrtyyy
Moto : Suzuki DR350
Message non lupar Zrtyyy » 18 Oct 2018, 10:16
Elle a été stocké dans un garage Fermé et il y’avais peu d’humudité..
Mais le filtre a air était moisie et dès que je touchais la mousse elle se décomposais..
Serait t’il possible que ce sois a cause de ma bougie car elle n’est p-e pas bien sérrée ..
J’avais une clé de bougie de 19 et ma bougie c’est 18mm
Ou un carbu mal lave ?
Car la plupart des choses que a dis Nik son plutot compliqué pour moi... Mais je vais essayer ..
Au niveau du Compresseur il y’a un levier sur le guidon et il fonctionne tjs bien mais je vais regarder quand mm
Merci !
Babao'rum
Moto : HVA 125 TE 2014
Message non lupar Babao'rum » 19 Oct 2018, 22:33
Il y a 3 mois le dr 1991 de mon père est également tombé en panne. Déjà pour commencer c'était très compliqué de la démarrer, ensuite une fois démarrée elle tenait très bien le ralenti, tournait comme une horloge mais s'arrêtait net au bout de 5 min environ :-(
C'était une moto qui n'avait pas tourné pendant quelques années aussi donc on a commencé par faire les vidanges, nettoyer le réservoir (qui était rempli de rouille) et donc on a pensé que cette rouille pourrait avoir un effet sur le carbu. On a donc passé le carbu dans la cuve à onde, changer le pointeau qui était usé ect... Au final toujours le même problème ! vnr
Et c'est tout bêtement en changeant la bougie qu'on a compris que le problème venait seulement de là :x
Alors je sais pas si ma mésaventure peut t'aider mais j'aurai essayé
V à toi
