Depuis quelques mois j'ai un problème avec mon démarreur sur ma 250 exc de 2011.
Maintenant que j'en ai bien marre de kicker a chacune de mes sorties il est temps de réparer ce problème.
Donc en faites, dès que j'appuie sur le bouton du démarreur j'ai un petit "clac" au niveau de la batterie, et rien ne se passe.
Vue que je ne m'y connais pas trop j'avais démonté le démarreur pour vérifier les charbons qui étaient finalement encore bons.
J'ai donc nettoyer ce que j'ai pu a l'intérieur, j'ai tout remonter et bien évidemment ça ne marche toujours pas. J'ai également essayer de brancher la batterie d'une autre moto sur laquelle le démareur fonctionne normalement mais cela ne change rien...
Si quelqu'un sait comment faire je suis preneur Svp.
Problème de démarreur sur 250 exc
JBeh
- Moto : 250 EXC 2011
Benoit16
- Moto : 250 exc 2016
Re: Problème de démarreur sur 250 exc
Un relais qui doit être mort, faudrai tester le circuit, mais j’y connais pas trop en électrique. :/
- Biyou
- Moto : 200 exc
Si je ne me trompe pas, il y a des démarreur défectueux au niveau des palier, ce qui fait que le système se bloque.
- Arumando
- Moto : EXC 250 k12
J'ai le miens qui est HS sur ma EXC 250 2012. De ce ce qu'on m'a dit (je suis pas allé vérifier) c'est une maladie sur les premiers démarreurs électriques de chez KTM et souvent c'est la pièce appelée BENDIX (https://www.esprit-ktm.com/demarreur-el ... duct-tabs3) qui casse. Mais la non plus j'ai pas encore démonté pour allez vérifier, je me suis fais au kick vue quelle démarre vachement bien (ça me gène pas vue que comme je fais pas du trop hard je suis tjs en mesure de mettre un petit coup de botte).
