Quoi mettre dans sa banane pour une rando ?
- Moto : KTM 250 EXC-F
Salut à tous,
Encore une question à la con mais je n'ai rien trouvé sur le sujet et je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un.
Que mettre dans sa banane ou son sac à dos pour une sortie ?
Pince, clé, multi-outil, levier de rechange, rilsan etc, etc... J'ai bien une petite idée mais avec l’expérience de certains, ce serait plus constructif.
Merci à vous et pour nous
- 4stroke4ever
- Moto : 250 exc, 300 klx-r
Re: Quoi mettre dans sa banane pour une rando ?
Moi j'ai pleins de truc dans ma banane ! Mais faudrait juste que je pense à la prendre...
Plus sérieusement, moi j'ai une multi-prise, les clés les plus communes (8, 10, 12, 13, 17...), tourne vis, et du fil de fer (ça sert toujours).
Et Basta !
Et Basta !
- Tobi
- Moto : Sherco
4stroke4ever a écrit :Moi j'ai pleins de truc dans ma banane ! Mais faudrait juste que je pense à la prendre...
Et Basta !
Une bougie et la clé qui va avec
une clé de 8 , un tournevis plat , du scotch , du p-q , une bougie + clé .
et surtout une fourche , un moteur , un kit chaine , des plastiques , etc ....................
tout en double
tout en double
- PXEE
- Moto : HONDA CRF 450 RX
iMPORTANT : une attache rapide !!!!
- Moto : TM 300 fi
bon tu prends la petite trousse ktm... tu rajoutes une ou 2 clés essentielles et comme le dit pxee une attache rapide....et des bricoles essentielles comme petites visseries un ou deux serre flex...
- l'ourson
pour ma part elle est assez legere, mais très adaptée a mes besoins, soit les clefs utiles pour démonter un ktm, fil de fer, rilsan, trousse à outils ktm(pince croco, clef, clef a bougie), une bougie, attache rapide, leviers embrayage et frein et sélecteur et pédale de frein, ensuite un peut d'huile et une gourde mais qu pour la randos en course pas utile pour l'huile et l'eau.
L'ours lui prend sa maison a vec visserie lampe de poche couverture de survie... depuis une mauvaise expérience ou il a passait la nuit perdu dans un bois de l'aubrac...
et aussi barre de céréale ou un truc à grignoter en cas e coup de pompe
voila le contenu de ma "boite à outils"
- clés plates 8-10-12-13-14-15
- clé a bougie + bougie
- clé KTM (sert a pas mal de choses)
- outils en "T" + douilles 7-8-10-12-13-14 + embouts tournevis plat + cruciform + torx + allen
- clé a pipe de 8
- pince multi-prise
- 2 clé torx + 2 clé allen
- démonte obus + obus
- scie pliante
- une pompe
- attaches rapides
- fil de fer
- scotch
+ qques rizzlan + 1 bombe anti-crevaison
les obus de valve ... ça parait tout con mais l'autre jour un pote en dégonflant sa chambre a abimer son obus, on la remplacé et on a pu repartir !
j'avoue, j'ai un peu trop de choses ! faut que je fasse le tri sinon va falloir que je me promène avec une desserte tout-terrain
par contre pas de leviers ou de pédales de rechange
- clé a pipe de 8
- pince multi-prise
- scie pliante
- une pompe
- attaches rapides
- fil de fer
- scotch
- mat-x
- Moto : 350 4T
clés 6-8-10-13
multiprise
pince coupante
clé à bougie-bougie
attaches rapides X3 (ça dépanne souvent les potes - ou bien même les concurents)
leviers: frein et embrayage
sélécteur
pédale de frein (des fois, parce que ça pèse)
des colliers plastiques, un collier métal long (pas mal pour refixer une cocotte ou autre chose)
de la durite (30cm)
un dérive-chaine
un petit sachet de vis de tous types (courrones cadre moteur et leviers...)
une pom-pote^^
les papiers de la moto, licence et permis
téléphone
du papier essui-tout
des tic-tac, pour l'haleine.
une paire de gants secs.
parfois un tee-shirt sec (si on mange à l'extérieur)
Je vous promets que ça rentre.
Autre astuce, avant je la gardais pour moi, mais maintenant je n'ai plus la place.
Dans la boîte à air de moto 2T sans batterie, plaquer, dans le triangle formé par la boucle arrière, un tuyau de pvc diamètre 10, le fixer à l'aide de collier plastique. Ca vous fait une petite boîte à outil pour au moins avoir toujours la petite trousse de clés, la clé à bougie et la bougie...Idéal sur les spéciales, si vous faîtes une bougie à l'autre bout de la spéciale et que vous avez posé la banane, vous n'aurez perdu que la course mais pas votre journée
Je reflechie encore, j'ai du oublier des trucs...Ah oui, un fusible 5A pour le ventilo^^
multiprise
pince coupante
clé à bougie-bougie
sélécteur
de la durite (30cm)
un dérive-chaine
une pom-pote^^
téléphone
- 4stroke4ever
Compte tenu de l'heure tardive a laquelle j'ai répondu à ce post, j'ai oublié quelques trucs...
Une bougie, des riseland, des clés BTR, une attache rapide, et en bon aveyronnais que je suis, de l'aligot pour 4.
- francisenduro
- Moto : une bête
Intox a écrit :voila le contenu de ma "boite à outils"
- clé a pipe de 8
- pince multi-prise
- scie pliante
- une pompe
- attaches rapides
- fil de fer
- scotch
Tu regardes trop les emissions de survie.
- francisenduro
- Moto : une bête
Moi comme j'ai une kt je ne prend rien.
t'as remarqué ou pas ?
depuis que j'ai plus ma HVA je me promène avec une scie
- Moto : 300 GAS
Un peu de pognon pour le bistrot,
Le portable,
Un opinel,
et mon paquet de clopes
Le kit de survie quoi
Le portable,
Un opinel,
- Moto : 125 exc 2013
quand j'ai fait mon stage on ma dit de maitre des rislans, bougie, clé a bougie, un morceau de chambre a aire (non sans déconner on peut bricoler des truc avec) et des clés
- integra24
- Moto : gas gas 125 ec
Intox a écrit :t'as remarqué ou pas ?
- BAMENGO
- Moto : 1 Pisse Feu
Je tairais le nom du candidat a la meilleure banane, mais c'est du vécu.
On ne parle plus de banane dans ce cas, mais de sac à dos avec tout ce que vous avez cité précédement, vous ajoutez 2 litres de liquide de refroidissement, une chambre a air, 3 démonte pneu, un quart de jambon (là il devrait se reconnaitre ) et de l'essence pour faire une étape de Dakar.
Maintenant j'attend qu'il se manifeste
- guioub
- Moto : gas gas 300 racing
moi en plus des clefs et de tous le reste je prend mon portable du liquide et un petit récipient d'huile comme ça si je tombe en panne séche je peu toujours aller chez un particulier lui demander un peu d'essence .
- Moto : 300 GAS
le truc top pour transvaser de l'essence c'est le préservatif (neuf,pas usagé hein ) et ça prend pas de place dans la banane (ouh la,banane,capote je dérive là.....).
Bon par contre faut arriver à faire comprendre à la bergère pourquoi vous partez en rando avec une capote
